大车只能向一个方向移动,上车后小胡开玩笑地问是不是接触器线圈坏了。我仔细一看,控制电路没有跳闸,所以我不相信他说的话。继续打开接线盒,检查左行限位和左行激光限位。右排动断触点常闭无问题。最后,接触器线圈被阻断,电阻值无限大。判断接触器线圈断线。 我取下交流接触器,发现线圈是380伏。向领导请示,领导要求把左手的接触器换成220伏的线路。回去拿线的时候,遇到了队里的老张。我讲这个的时候,老张说别回去了。我只用一颗螺丝就能修好,于是我上了公交车。最后,更换了新的接触器后,只见老张把接触器线圈的A1控制线拆开,取一根十厘米长的线接上,另一端直接用螺丝固定在配电柜上,启动大车时一切正常。
