检查传感器的硬件连接,确保SPI 总线、电源和地等连接可靠。特别是检查传感器的电源和地是否稳定,可以使用万用表测量电压是否正常。
各位老师,我想请教从adxl362中读取的数据有时正确有时是0x00的原因?最近我在使用adxl362传感器采集加速度值,现在遇到一个问题,就是从adxl362中读取数据时,读取的值都是0x00.。 具体信息如下:设计上VS是与VDD使用一个电压,同时这个电压与cpu的工作电压也一样,spi的clk是500khz,时序都完全符合要求,工作电压是2.8v。不断测试,发现经常在读adxl362数据时读取的值是0x00.但如果长时间不上电,再上电大概率读取到正确的数据,如果运行一段时间后,再下电、上电运行,这时读取adxl362数据的值都是0x00。测试函数很简单。上面设置中断寄存器ADXL362_REG_INTMAP1的值为0x84.读取到的值是0x00.测试波形看,写入的数据确实是0x84,包括写入命令0x0A,地址都正确。读时测量到读命令0x0B,和地址,但读到的数据一直是0x0。读取ADXL362_REG_PARTID的值也是0x00.这个值初始值是0xF2.但我通过测试,发现当出现上面情况时,还是能读取fifo数据的,很奇怪。以上说明adxl362在一定情况下会出现不响应读取指令情况,请问会有什么原因导致adxl362出现这种情况呢?我用的单片机是msp430f5438A。adxl362芯片资料上也无上电顺序要求,复位要求
