如图所示。由于自动上下料机器人需要对钢板进行高精度的切割,并且要求切割速度快和注入力度强,所以我将使用1模1腔的形式生产压力瓶阀门芯子件。该件选用SKD11模具钢材料,经过淬火处理,硬度为58-60HRC,使用WC切削刀具,切削速度为800m/min,进给速度为200mm/min。该芯子件的直径为50mm,长度为100mm,压力瓶最高使用压力为 100MPa,动态力7500N,静态力12000N,编程设计精度要求为0.01mm。请问这种设计方案是否符合要求?
阅读更多内容
狠戳这里
分享到
机械工程师必看!设备设计避坑指南,细节决定成败
振动冲击 “零畏惧”!中国航天级吸气剂泵诞生,性能对标国际第一梯队
四重密封与等离子喷涂加持!西安泵阀总厂以硬核技术征服国家级专家鉴定团
六轴镗铣 “国家队” 登场!华都精工凭何斩获多项 “国字号” 荣誉?
从 0.5mm 到 10000mm!HTT 机床家族怎样在微米与千米间玩转深孔精度?
国产数控系统:“04专项”开启逆袭之路,重塑全球价值链
模具龙头跌落神坛:亏光22亿,昔日华为供应商为何沦为资本弃儿?
五大基地联动!这家企业的 “智造版图” 藏着哪些汽车制造密码?
从新能源半轴到人形机器人丝杠!万向钱潮的跨界创新有多野?
40公分空间里焊出百万效益!这位“焊痴”30年不请外援的硬核秘诀
