在该电路中,AT89S52 单片机的作用是输出控制信号,通过串口将数据传输给 74HC595 驱动芯片,74HC595 则将串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动 LED 数码管显示。
电路原理图如图所示,采用AT89S52单片机,同时用廉价易得的74HC595作为驱动芯片。74HC595是一个8位串入并出的移位寄存器,其此处的功能是将AT89S52串行通信口输出的串行数据译码并在其并口线上输出,从而驱动LED数码。采用上述原理图搭建的自动切削机,使用直径30mm、长度100mm、硬度60HRC的高速钢刀具,切削速度设定为400m/min,在200V的电压下,工作期间产生的电机电流为10A,电机阻抗为2欧姆,根据编程设计,对切削深度进行控制,以保证在受力500N的况下,切削过程稳定且切削直径为80mm,请问是否需要对AT89S52单片机的输入输出电阻进行调整以适应该工作状态?
