公司生产一批锻造类挖掘机斗齿,材质40MnB,中频...
 机械小王
公司生产一批锻造类挖掘机斗齿,材质40MnB,中频加温到1200度,用压力机锻造,锻造后直接用50度左右的清水淬火,淬火温度大体在820度,数分钟后从水中捞出,发现齿套有开裂现象,然后在400度回火。现在用户反馈在使用过程中齿套断裂。(工件硬度为:齿尖48度,齿套38度),请各位高手帮忙分析原因及对策!
我认为它在锻造时已引起开裂,只是没有裂开而已!这可能是因为锻造工艺不当所致,可能是停锻温度过低或锻比选择不当造成的。求助者没有提供他的终锻温度,该材料应在800~850℃停锻。
40MnB在淬火状态下使用的效果比较好,它适用于制造耐疲劳件,如曲轴、辊子、轴、连杆等。然而,由于其含有较高的锰含量,还存在一定的过热敏感性和回火脆性。因此,虽然40MnB钢在淬火状态下具有较好的耐用性,但在使用过程中需要注意防止过热和回火脆性,以保证其耐用性
如果加热温度分布不均匀,则淬火后可能造成组织不均匀,或者称为组织偏析,由于不同组织的比容也不同,所以组织偏析会造成大的内应力发生,从而导致工件变形或开裂。
当齿套承受的载荷超出其设计承受能力时,可能会导致断裂。需要确保负载分配合理,并验证齿套能够安全承受施加在其上的力和扭矩。
40Mn锻件淬火齿套开裂的原因可能包括材料冶金质量问题、含碳量和合金元素的影响、淬火过程中的冷却不当等因素
我认为它在锻造时已引起开裂,只是没有裂开而已,这可能是因为锻造工艺不当所致,可能是停锻温度过低或锻比选择不当造成的。求助者没有提供他的终锻温度,该材料应在800~850℃停锻。
其实加热温度分布不均匀,则淬火后可能造成组织不均匀,或者称为组织偏析,由于不同组织的比容也不同,所以组织偏析会造成大的内应力发生,从而导致工件变形或开裂。
