各位同行大家好!零件材质40Cr,中间直径630m...
 机械小王
各位同行大家好!零件材质40Cr,中间直径630mm  最大直径670mm  上面的锥台最深处148mm  下面最小直径530mm  零件总高710mm   探伤在直径630mm的部位。要求缺陷当量小于2,650度装炉、保温4小时,升温到850度保温4小时出炉,预冷后水中冷却到250 - 300度转入油中继续冷却,120 - 150分钟后出油,2小时内入炉回火,温度550度保温7小时, 出炉后水冷。检测硬度为HB318 - 328。表面没有任何热处理缺陷,锻造后探伤合格,但是调质以后探伤就不合格当量大于2!这是什么原因造成的呢??
这种情况比较常见,在锻后探伤合格,调质后缺陷扩大。它是由于在调质前存在低于当量直径小于2的缺陷,在调质后,由于缺陷具有一定的方向性,在应力作用下它可能扩大,或有些比较小的密集缺陷在热处理后开裂连接。
40Cr材料调质后探伤不合格的原因可能涉及材料本身的质量问题、探伤设备的性能和操作人员的技能,以及钢板内部的特定缺陷和化学成分偏析。这些因素共同影响了探伤结果的准确性。
