评估输入电源的滤波设计,可能需要增加输入电容和滤波电路,以消除高频噪声并提高系统抗干扰能力。此外,检查 PCB 布局是否合理,电源线过长或不良接地会导致额外的电压下降,影响输出性能。
各位额同仁,LTC3779带载噪声,重载输出电源跌落是怎么回事?电路如图,EXTVCC脚使用外部12V电源供电,输入60-80V,输出电压72V,满功率1000W,现在出现的问题是在boost阶段会出现噪声,抓ITH脚波形有4Khz左右一个纹波,调整ITH脚阻容效果不理想,而且带载超过500W调节输入电源电压经常会出现电源输出电压跌落现象,在带载超过700w以后反复开关电源出现TG2和SW2脚击穿(所有的TG和SW脚之间并接了10V稳压管)
