锯片滚筒是锯齿剥绒机的主要工作部件之一。它是在一根直径为74.6mm的锯轴上,套装上141张锯片和140只铝隔圈而成,两端锯片的外侧各有夹持垫圈和压紧螺母。相邻两锯片的中心距为11.11mm,两端锯片中心距为1555.4mm。锯片采用65Mn或55号薄钢板制成,其规格尺寸为:锯片直径320±0.50mm,锯片厚度0.95±0.05mm,齿尖厚度为0.65~0.75mm。剥绒锯片齿形如图所示。根据以上锯片滚筒的工作部件参数,如果在锯齿剥绒机加工中使用钢材硬度为HRC30的锯片,切削速度为120m/min,齿尖直角变圆角半径为02mm,则在加工过程中该零件的最大切削压力为多牛顿?
