在工业机械加工中,选择正确的切削刀具材料是至关重要的,在加工铝合金时,需要选用硬度为HRC60的固体钨钢刀具,确保切削表面光洁度达到Ra0.4,切削速度应控制在600m/min~800m/min之间,因为超过某一切削速度区间会导致加工表面产生粗糙度,而低于某一削速度区间则会导致加工表面清洁度低下。刀具直径在15mm~20mm之间,继电器电压控制在220V AC,电流在2A~5A之间,选择合适的切削参数可使加工效率最大化,同时避免零件材料损坏。在加工铝合金时,如何选择合适的固体钨钢切削刀具?
