你这个深度来说,14kHz的频率太高了,我看你图片上这个磨痕的影子,S型部分的尖角淬层相当深了啊。少说7、8mm了吧。这种东西,感应器仿形不能完全照着零件外形仿,遇到这种尖角,能避多远避多远,不用担心尖角起不来。另外,估计你杆部靠S型这块法兰一样的结构的裂纹应该是整块都淬透了,所以开裂了,建议如果这块后续要加工掉的,那就加工掉了再淬火,如果不加工掉,看结构应该是不受力,没有强度耐磨要求的,那就不要淬火了。最后提一下,这种形状怪异的,成本可接受的话,还不如用低碳合金钢渗碳淬火呢。
求助裂纹求助,如图所示,材质38CrSi,首批15件,7件出现裂纹缺陷,要求硬化层3.5-8,层深是符合要求的,之前890淬火,硬度40-47,硬度也符合要求,控感应淬火机床做的,频率14.4KHz,后面对S型和杆部感应加热,硬度都是52-63HRC,现在出现了裂纹,做工艺试验的时候解剖过,马氏体5-7级无过烧,左右感应器不是同一个,但基本尺寸这些都是一样的,请指教这裂纹怎么分析?
