所要求的重心位置为图中黑点,左下角红线交叉位置为坐...
 科闻天下
所要求的重心位置为图中黑点,左下角红线交叉位置为坐标原点,在右边需要开一槽使得黑点为重心,但我不能确定槽的位置要开在那里才能让黑点变成图中的重心尺寸数据:x191mmy32mmz30mm槽的深度必须为10 mm长度和宽度由重心决定,求大佬指点
首先需要计算物体的质量分布。根据给定的数据(x191mmy32mmz30mm),可以确定重心的坐标为(57.6, 48, 90)。然后结合槽的位置和深度要求进行设计即可。
我的想法是可以确定重心的坐标为(57.6,48,90)。然后结合槽的位置和深度要求进行设计就行
零件总长191,黑点是在零件的中心位置也就是95.5就是黑点的中心尺寸
首先必须要先确定圆心,然后确定圆柱坐标轴的方向,这样才能确定圆形铣槽的坐标。
