高频感应淬火后软点,销轴类零件,材料为GCr15,...
 机械小王
高频感应淬火后软点,销轴类零件,材料为GCr15,直径10㎜,长度30mm,带3mm内孔,球化态,感应加热频率约100KHz,功率80KW,时间0.3s,同时感应加热,五匝线圈,加热完成后工件落入淬火槽中淬火。加热过程中工件旋转,每个加热过程旋转3圈,高频淬火后发现表面存在软点(硬度为40HRC左右),软点面积大约3×3,均在距离工件下端面大约6mm高度,比例大约0.3%。金相组织观察已经确定,出现软点的原因为加热不足,但是不知道怎么改善,请各位指教!
1.排查加热时淬火是否均匀到温,看你描述这种情况应该可以看到2.五匝线圈整体加热后,掉入介质中冷却,淬火槽内是否经常清洗油污和氧化皮,槽内的搅拌是否充足
