工件如图所示,材质:40Cr,部件长82,细杆长5...
 机械小王
工件如图所示,材质:40Cr,部件长82,细杆长53,直径5,想让工件细杆处表面硬度45~50HRC,不脆,避免使用工件时施加压力导致细杆断裂,淬火设备:自动端淬试验机,淬火油:好富顿M355 (室温),设备188℃时放入工件,升温至850℃(升温过程约15min),保温30min,淬火,结果:工件φ5处直接淬透,表面硬度55HRC,芯部硬度52HRC,请各位指教改善的方法!
这个形状的工件整体淬火难度确实比较大,以前在网带炉上也做过少量类似的工件,材料也是40Cr,大头心部48-50HRC,表面51-52HRC;小头硬度52-53HRC,回火出来,大头心部28-30HRC,表面31-33HRC;小头硬度32-33HRC. 大头心部偏下限,小头偏上限。也达到客户要求。发货后没有说使用中有问题。现场工艺:淬火温度850,时间90分钟,油淬,回火温度510,120分钟。
