实际米数比显示米数多的问题可能会影响到多头拉丝机的精确度和可靠性。出现这种情况一般是因为多头拉丝机的计数装置现了故障。可以考虑检查计数装置的传感器和电路板,看看是否存在松动或者损坏的情况。
有台多头拉丝机计米不准确,实际米数比触摸屏显示米数多,收到的维修单是这样说的,于是去实际确认故障原因。 计米不准确原因有三:第一、计米感应器是否正常检测,一般是感应能否亮灯确认;第二、感应距离是否合适,可以调近些,第三、计米导轮是否有问题;第四、线路是否有问题。 现在的计米情况是实际计米多,显示少,那么分析可能是感应距离偏远,有时感应到,有时没有感应到,当然也有可能是感应器问题。实际原因是计米导轮轴承发卡时转时不转,反馈的计米脉冲少了导致的。 这种情况还是先通知机修换导轮轴承,然后进行清洁,最后再适当调整感应距离。 设备有问题,一般是电气先行,除非问题很明显,能及时确认谁的问题。
