电动双梁双钩起重机吊钩动作缓慢可能是由于电气控制系统响应不及时。检查起重机的控制电路,确认接触器、继电器等电气元件是否正常工作。
晚上接到操作工反应一台电动双梁双钩起重机的吊钩不动,到达现场后亲自测试了一下发现吊钩不是不动,而是没有快速动作,这个吊钩分快慢速动作,慢速动作很慢操作工就以为是不动了,而且发现只有下降没有快速动作,上升都是正常的,那是怎么回事呢?拆开手柄发现起重机的按钮很特别,一个按钮包含三个触点,一个常开一个常闭还有一个联动常开,操作的时候按钮按到一半吊钩就是慢速,按到底吊钩就是快速,那肯定是快速这一路信号线出了问题吗?拆开后发现这个按钮有点松动,原来是它的固定螺栓松了,导致操作工按按钮的时候快速的触点接触不到才导致了这样的故障!把固定螺栓拧紧就恢复了正常,当然顺带把其他的螺栓也都检查紧固了一下!
