没有深度要求吗,如果是1.0mm左右可以用200KHZ试下,检验深度后.再根据深度调整频率。淬火液浓度,52HRC可以用5%PAG 水溶液,
最近公司要做一个样板,420材料,直径6mm,淬硬区12-15mm,要求硬度52,颜色淡黄,设备10kw700kHz,高频加热,没做过这种材料,材料只有一条没法多实验,特来求教,目前本人想法:把工件加热到奥氏体区域(860度)以上,保温3-5秒,然后快速冷却,不知是否可行,请大师们不吝赐教,先谢谢了!
