零件尺寸如图所示,材料:QT700-2,外圆直径4...
 机械园
零件尺寸如图所示,材料:QT700-2,外圆直径47.8,内台阶外圆直径43.5,高度5.3,内孔端口直径24,斜边30°,高度2,内孔高度13.3,底部大孔直径26,高度2,此部件内孔高频淬火:层果8~33mm,硬度5357HRC,请各位高手就高频工艺方案、感应器结构、淬火工艺过程及注意事项、回火等发表意见,谢谢!
可以做成双感应器一个是内孔感应器,一个是平面感应器,做好后涂导磁粉。然后将两个并在一起使用。加热时内孔可能会慢一些,调整平面感应器与端面的距离来保证内孔和端面加热一致。冷却时最好用水管对着盲孔冲。
对于材料QT700-2的零件,外圆直径47.8,内台阶外圆直径43.5,高度5.3,内孔端口直径24,需要进行淬火工艺。首先,要确保工件的尺寸和几何形状符合要求。
将工件均匀加热至淬火温度,然后进行迅速冷却。淬火后,进行适当的回火处理,以调整硬度和减少内部应力,确保工件的性能和稳定性。
