生产第三代轮毂单元,材料是55或者65Mn,中心孔...
 机械园
生产第三代轮毂单元,材料是55或者65Mn,中心孔56,沟道部分需要感应淬火得到HRC58-62的硬度,淬火深度1.5-3mm,不知道感应淬火之前需要怎样的预备热处理,好像预备热处理要把晶体细化,以便感应淬火的时候得到的组织均匀,硬度大不开裂,55和65Mn的预备热处理可不可以相同,请各位高手指教一下!
我觉得正火处理就可以了。建议:正火组织:1-3级  硬度180HB以上至于晶粒度、偏析、夹杂什么的就看你和钢厂技术协议要求了。
生产第三代轮毂单元,材质为55或者65Mn,需要感应淬火以获得HRC58-62的硬度,淬火深度1mm。控制感应加热设备的频率和功率,确保均匀加热。
在感应加热后,要迅速进行水淬处理,控制冷却速度和淬火深度,以满足硬度要求。淬火后可能需要进一步的回火或处理步骤,以调整产品的性能。
