—颗飞机上的螺丝需要过上百次质量关
 罗滨滨
      没有从事过生产制造螺丝的人员,可能会说螺丝的生产太过于简单,无非就是首先 对螺丝进行选材料,后在进行打头成形,其次就是搓牙,最后如果是不锈钢螺丝就进行清洗,如果是铁的碳钢螺丝就进行电镀处理。电镀处理后,基本上螺丝的生产工艺就完成了。说的没错,螺丝的生产大概就差不多是这样的,但如果你听说螺丝需要过上百次的质量关时,你肯定会很吃惊。没错的,就是我们螺丝运用在飞机上时,飞机上的螺丝对螺丝质量要求就得过上百次的质量关。
      因为技术复杂,大飞机制造被誉为“工业皇冠上的明珠”,就连小小的一颗螺丝钉,都需要特殊材料、特殊工艺。
      一根飞机上的螺丝钉,看上去和普通螺丝钉没什么区别,但是它是用在飞 机上的,它的一根价格就达到100块钱左右,相当于一堆普通螺丝钉。从按斤卖到按个卖,除了因为它的材料是更加贵重的钛合金,更重要的是,这种螺 丝对质量有着近乎苛刻的要求。
      螺丝放大50倍观察,小螺纹不许有一丝裂缝,放大50倍来观看螺丝螺纹来过质量关。可见对螺丝的质量要求是多么的严格。所以小小的螺丝,生产容易,品质检测难。 也就是说,对于要求并不是很细产品物料对螺丝来说,没有那么高的要求,没有那么 严格的质量,但对于像飞机,大炮U辆等高技术的产品来说,螺丝的质量就得过 百关,不允许螺丝质量有一丝丝的差异。飞机上的螺丝规格尺寸公差等标准要求,这些都得按国标来,或者按飞机上的规格尺寸公差来,有些公差小的不能再小。
创固五金
