各位老师,大家帮看看这个问题可能会有什么影响,怎么...
 技术小工
各位老师,大家帮看看这个问题可能会有什么影响,怎么解决。四螺旋输送设备,吊装时直接吊了2/3螺旋轴管造成头轴圆跳动过大,轴径处圆跳动:1#-0.7mm;2#-1.8mm;3#-1.4mm,4#-0.4mm,2#在联轴器位置的圆跳动达到了3.2mm,和减速机端联接后转动时有很明显的间隙,请教各位后续使用会有什么影响,未来可能会以什么形式失效?目前的状态如何在投产前解决问题?
为了防止类似问题再次发生,应加强设备的支撑和固定,确保在吊装和运行过程中设备不会发生移位或变形。
如果调不出来,有没有一种可能——加工件问题,烤漆不均,本身垂直度不行,如果加工件都好,可能会出现轴断联轴器左边还是右边的轴就看你运气了。2 3 时允许轴向一定角度转动的带座轴承吧,那没事儿,会影响轴承寿命还是比固定的轴承好很多。影响不大。之前一个输送带,用固定轴承,机架做的不好,两侧轴承不同心,轴或者轴承老坏,换带角度转动的这种就好了。
联轴器不要这种刚性联轴器,有弹性联轴器吗 可以减少径向跳动带来的问题
这种螺旋送料机 在旋转的时候 就有很大的轴向力。1#-0.7mm;2#-1.8mm;3#-1.4mm;4#-0.4mm2#和3#的 轴承要先坏。吊装位置和结构 就要设计阶段就考虑好
