直径50.8 +/-0.007 整体深度33mm ...
 四月芳菲尽
直径50.8 +/-0.007 整体深度33mm ,材料不锈钢衬套,用的50.793的整硬铰刀,
加工后现象:孔口超差0.01mm 深度5mm。
孔口为进刀方向
一批活做了五个,只有一个发生这样的问题,请问是什么原因?
使用50.793mm的整硬铰刀加工直径50.8mm的不锈钢衬套后,孔口出现的问题可能是由于铰刀磨损或切削参数设置不当所致。
检查铰刀的磨损情况,确保其锋利度和精度满足加工要求。如果铰刀磨损,需要及时更换或修磨。
优化切削参数,如切削速度、进给率和冷却液的使用,以减少加工过程中的摩擦和热量,提高孔的加工质量。
需要考虑检查铰刀的磨损情况,确保其锋利度和精度满足加工要求。
