cad标注都是圆角怎么办,首先输入命令F,空格确定...
 机械练习生
cad标注都是圆角怎么办,首先输入命令F,空格确定。输入半径R,空格确定。接着输入半径为0,空格确定。最后分别选择圆角的两条边即可。圆弧中心点不标记出来不显示出来但它还是存在的,当选到那一点是还是会选到该标注的,图多时,操作时很容易误选。打散标注后就不用圆心标记干涉了。
.如果圆弧中心点的标注仍然显示,但你不希望它显示,可以调整标注样式。. 打开标注样式管理器(通常通过输入D或点击工具栏上的相应图标)。. 选择当前使用的标注样式,并点击"修改"。. 在弹出的对话框中,找到与圆心标记相关的选项,并取消选中或修改它以隐藏圆心标记。
如果CAD中的标注全部显示为圆角,可能是由于标注样式设置问题。首先检查当前使用的标注样式,确保其符合设计要求。如果需要修改,可以通过“标注样式管理器”调整线宽、颜色和箭头大小等属性。
如果CAD中的标注都显示为圆角,可能是因为标注样式设置问题。可以通过输入命令F来访问标注样式管理器,然后选择一个已有的标注样式或创建一个新的标注样式。在标注样式编辑器中,可以调整圆角大小或将其设置为零,以消除圆角效果。选择半径为0后,标注将不再显示圆角。
如果需要将圆角标注更改为直角,可以通过输入命令“FILLET”并设置半径为0,来实现直角标注。此外,确保标注比例和单位设置正确,以避免标注显示不准确。
