变压器驱动电路可能存在问题,导致在加入母线电压后驱动信号受到干扰。检查变压器的绕制、绝缘以及与其他电路部分的隔离是否良好。
碰上难题了!移相全桥电路,MOS管采用变压器驱动,没有加母线电压的时候,波形正常,如图1(超前桥臂,上下两个mos管的驱动GS波形)。加了母线电压(400V)以后,MOS管驱动波形畸变,上管信号畸变厉害,下管畸变小,如图2。GS波形畸变,MOS管导通时,顶部有波动不影响MOS管,耐压还可以承受。MOS管关断时,GS驱动信号底部的波动,最高幅度2V多,很容易使MOS管误开通。最终的MOS管母线电压要加到600V,波动幅度会更大,前面已经炸了好几次机,现在怀疑是MOS管误开通所致。请各位大神指点:这个问题该怎么解决 ?
