一个运放实力中元器件的作用的问题 通过R4和R...
 咬一口奶油
一个运放实力中元器件的作用的问题
通过R4和R1电流相等,R2上无电流,可以算出来
VOUT=(1+R4/R1)*VIN
那么R2 R3 C1 C2这几个元器件的作用是什么呢
R2、R1组成的回路:由”虚短“得到 VP=VN,那么R4、R2、R1就组成了回路,利用”虚断“来分析R2中无电流所以R2上无电压(这一点你在上面已经分析到了),那么VP电压不就是R4上的电压吗?分析运放电路,电路分析是基础,你在上面说的这些电阻的存在有没有参与分压,起什么作用,加入他们的原因是什么,大小该如何计算,等一系列问题,都是要用基本电路的分析和计算来解决的。基本电路的分析和计算就是电阻和电阻网络的分析计算、节点电流法、回路电压法等基本分析计算方法。当然要结合有关运放的基本分析和计算。
