BQ25713: 无法检测到VBUS和VSYS的电...
 酱香饼
BQ25713: 无法检测到VBUS和VSYS的电压
使用EV2400读取到寄存器状态如上面图片所示。实际工况为:VBUS正常供电,且在有效范围内;电池为2S模式,且连接上电池,实测VSYS也有电压;
BQ25713的开关电路也一直不工作,是否是因为对于VBUS和VSYS的测量出现问题造成的,或是其它原因。
请专家给予指导解惑。
BQ25713的开关电路不工作也可能与上述电压检测问题有关。如果BQ25713无法正确检测到VBUS和VSYS的电压,它可能无法触发开关电路的工作。因此,解决电压检测问题可能是解决开关电路不工作的关键。
在 EVM 实验中、我在上电时在 VBUS 回读(0x26)中读取的值是我使用直流电源设置的值、因此我假设充电器在上电时读取 VBUS、而寄存器0x3A 位6启用或不启用。
如果BQ25713 无法正确检测到vBUS和VSYS 的电压,它可能无法触发开关电路的工作
