求教一个220v交流电压采样的问题!看别人的一个原...
 无雨歌
求教一个220v交流电压采样的问题!看别人的一个原理图,电源输出进行交流采样,使用两个二极管分别接在LN线上,然后整流桥后输出负端接了两个电阻R1R2,到二极管负极,请问,这个电路R1 R2的作用是设么呀?实现过程能不能帮忙解释下?
虽然你提到了整流桥,但在你描述的电路中,似乎只使用了两个二极管进行半波整流,而不是全波整流。如果确实存在整流桥,那么它可能是用来将两个二极管的输出合并成一个单向的直流电压。
像这样的采样电路,我觉得在桥后接分压电阻是一样的。之所以增加D1、D2 ,我觉得可能是防止桥后的PWM开关管的干扰、以及波形畸变等。
分析的重点是:硅桥负与地的关系。感觉R1、R2就是多余的。还有,采样完成后,就是过了两个二极管后,是否应该加一个CBB电容呢?要不然这个采样到运放的电压就是交流波,而且采样有效值不准。
你当然要对220V隔离,降压,并且进行电平转换,使得-V为0v电平先将交流转换为直流,然后降压,降压应该分两步,先降到15V,再降到3V,然后采集。
