设计重逢 这个壳温高是局部高还是整体高? 整体壳温高没有好办法,只能风扇主动散热或者降低热源功率。局部高,可以考虑 材料、结构 均热。 比如加 平板式铝真空热管, 比如PCB改用铝基板、陶瓷基板, 质量好的石墨软片均热效果应该比铜略好。 另外科普一下:大面积石墨烯普通人根本就消费不起!
樱花妖 石墨烯发热过程中不仅有良好的传热效果,还会产生大量的8-14微米的远红外线光波,而人体最容易吸收的远红外线光波范围恰好在同一波段,对人体有 改善循环系统丨促进新陈代谢丨缓解酸痛丨消耗脂肪丨美容养颜 等功效,是非常理想的电暖产品。
一颗红心 首先,这是被混淆的概念,石墨烯和石墨不是同一种材料,某宝卖的,只是石墨导热膜,这种导热膜具有一定的导热效果,按照我们简单一点的思维模式,将点热源的热量导成面热源,散热面积变大,会比原来的散热效果好,至于石墨散热膜的导热原理,网上有很多,至于说的“石墨烯”那就是扯了。
樱小桃 基本没有用。一般厂商宣传石墨烯的散热效果主要是从两个方面入手:第一个是石墨烯导热系数高;第二个是石墨烯发射率高,可以强化热辐射。对于第一点,石墨烯导热系数高是事实。但喷涂石墨烯的厚度太小,大概是微米量级的。这个厚度下,石墨烯高导热的效果发挥不出来。之前有做过热仿真,几乎对散热器的均温没有效果。对于第二点,石墨烯发射率高也是事实。对于自然对流散热的产品,比如基站啥的,辐射散热可以占总散热量的20%左右,在外面喷涂一层石墨烯是有效果的。但是,CPU散热器是强迫风冷,在这种情况下,辐射散热量占比极小,喷涂石墨烯的效果可以忽略不计。
