搞不明白!求助前辈解惑,输出电压发散,不能稳压是怎...
 无雨歌
搞不明白!求助前辈解惑,输出电压发散,不能稳压是怎么回事?输出电压第一次过12V后开始下降,但是之后就在12V左右发散震荡了,不能实现稳压,需要更改控制环路的哪些参数?(开关频率500kHz)另外开始斜率大,后来斜率变小是什么问题呢?请前辈不吝赐教。
你提到开关频率为500kHz,这可能会对控制环路的设计产生一定影响。高频开关电源对控制环路的响应速度要求较高,因此你需要确保控制环路具有足够的带宽和响应速度,以应对高频开关带来的快速变化。
电感值不对。R7增大到3K左右,C6先放个105试试。另外看取样电阻上波形什么样子。 空载、轻载 导致 输出过冲, PWM 停振了。试试:反馈接电感前 C4,不要接 C5 处 去掉单独的 MOS 驱动器芯片,电源IC直接驱动MOS管 减小反馈滤波电容容值试试。另外:R14 是 663 欧 还是 66K? 这个电阻在 器件PDF 中允许小到几百欧?
1、电源主回路是没问题的,因为多路输出中的其它路输出没问题。2、只是这一路有问题,因为你说了负载没问题,把其它的负载接过来,问题同样存在。3、从上面的情况看,有问题的这一路上的整流管有问题,一般情况下,整流管上都并一个吸收电容,空载时,未经整流的高频电压从电容上输出(但电流是很小的),当有负载时,电压就降低了。因此,重点再查一下这一路的整流管。
