首先看下继电器是不是存在吸合抖动现象,楼主可以在继电器线圈两端加个电容试试看。图中的火线进去, 双向可控硅控制加热,,继电器控制白识灯, 都是独立控制的, 怀疑火线线径不足, 电压波动引起白识灯闪, 跟继电器没有关系,继电器绕组也要并个续流二极管, 基本做法都不到位。
一头雾水,关于可控硅使用问题特来求助!控制电路如图,火线先经过可控硅电路然后到继电器电路。可控硅采用过零触发,我控制加热功率的方式是:每20个波形为一个周期(相当于1S会有5个周期的控制波形),然后要控制加热功率为50%的话,我就数10个波开启加热管,后面的10个波停止加热。加热管功率2KW,现在有个问题是加热管加热时白炽灯会闪烁,我尝试过用斩波的方式去控制加热,好像也没效果。加热管是阻性负载,那C1和R4这两个器件是不可以去掉的。求解惑!
