电控箱安装空调,比较少见,不过本厂有六七台设备都装...
 等待931
电控箱安装空调,比较少见,不过本厂有六七台设备都装有空调。对于配置西门子plc,伺服控制器的电控箱发热量大,只装排风机效果不太好,所以装一台柜式空调还是必须的。
虽然空调降温快,效果好,但是坏了电控箱内温度能达到四五十多度。
有一台柜式空调,制冷功率1200W,输入功率750W,冷风口吹出是热风,原以为是压缩机冷媒不足,可拆开检查却不是。
因没有发现泄露痕迹,所以先通电试运行。压缩机有启动,高压输出管发热高,散热风扇及冷却循环风扇都运行正常,但发现散热风扇启动慢。
通过试运行几分钟,有冷凝水流出,也有冷风吹出,所以确认应该没有问题,可放了一天,再通电运行发现散热风扇没有运行。
检查此风扇,转动灵活,主副绕组也正常,检查电容容量只有302nf,正常3uf。
将此电容更换为3.5uf,然后通电仍不运行,后将设定温度改低些,就能正常运行了。
此柜式空调由压缩机启动,高压高温冷媒通过高压管输出,然后通过冷凝管翅式及散热风扇散热,成为高压低温冷媒,经毛细管减压,运到蒸发器,冷却风扇与柜内空气交换成低温气态冷媒,周而复始运行。
