电子看板突然死机,显示的数值没有变化,关机重启也无济于事。用遥控器操作可以设定,但地址却变成255,改为1也通讯不上,最后判定可能是主控板有问题,然后寄到厂家检测。 然厂家通过串口调试软件,发送指令可以接受,功能也正常,断电二三天地址也没有变化。 于是我用电脑串口调试软件,也能接收到工控机发出的信息。打开工控机WINCC,查看程序,发现地址是8,波特率19200,停止1位,无奇偶校验,原来是将地址搞错了。 工控机通讯端是一条39DB转4个DB9串口线,因以前端口也坏过,只是将程序端口改在备用口,所以就不影响通讯了。 为了消除此通讯线带来的影响,所以从某宝上买了同样的串口线将其更换。 电子看板寄回来了,首先用遥控器将地址改08,然在更改时直接更改改不了,后来将原来地址删除才可设定。 电子看板接上通讯线,接通电源,大约2秒左右,通讯接通了,修改工控机触屏数值也能相应变化了。 难道真的是闹了个乌龙?然事实是通讯地址发生变化,厂家也对焊点,通讯线作了处理。
