工业冷水机报警,温度探头断路,水位故障。查看用万用...
 等待931
工业冷水机报警,温度探头断路,水位故障。查看用万用表测量温度探头没有电阻已经开路,水位低,找到温度一一处理,加水到水位传感器位置不报警了,温度探头更换新的恢复正常。冷水机又可以继续工作了。
