一般来说,开通电压需要大于一定的阈值,以确保MOSFET能够正常导通。如果VCC电压过高,可能会导致开通电压过高,从而影响到MOSFET的性能。因此,在设计驱动器时,需要仔细选择VCC的电压值,以确保其满足SiC MOS的开通电压要求。
实在搞不懂, 请教个采用负压关断碳化硅MOSFET驱动器的问题!碳化硅MOS要负压关断,开通栅压也要大于18V,驱动比较麻烦,请教各位个问题下图官方这个驱动DEMO,VCC的电压到底是多少V?说明书上没写,X3这个±12V输出的模块电源是否让VCC变为了24V,这样SiC MOS开通电压是不是太高了? 另,图上在驱动SiC MOS的时候使用IXDN609这块芯片,各位在驱动碳化硅MOS有没其他驱动芯片的选择?国内有这样的驱动芯片吗?SiC MOS对驱动芯片有特殊要求吗?图上这种驱动板能用于高压上桥的MOS吗?
