MOSFET的规格和连接方式也可能影响驱动效果。请确保所选的MOSFET与IR2110兼容,并且连接正确无误。特别注意MOSFET的栅极电阻选择,它会影响驱动波形的形状和稳定性。
关于IR2110的驱动问题,懂行的大神请赐教!采用 IR2110芯片驱动半桥电路,驱动的PWM频率为50Hz,占空比为0.5. 不加主电,波形一切正常。加主电后,驱动就变成了一个脉冲,自举电容的电压将近8V的跌落。IR2110的5V驱动的输入正常。出现问题后,换了新的元器件和mosfet,没有用。求教:主电路是怎么影响驱动波形的?
