求助大神,PFC的电流出现如下波形式什么原因?绿色...
 无雨歌
求助大神,PFC的电流出现如下波形式什么原因?绿色是输出电压的纹波;黄色是输入电压;蓝色是输入电流。采用常规的输出电压外环,输入电压前馈环和输入电流内环控制。查资料有说是输出电压这个二次谐波使得输入电流内环参考值畸变,结果是不是如上图所示?PID参数已经调了很久了,基本上都是类似的波形,要么就是直接振荡了。有没有好办法解决?
输出电压的二次谐波确实可能导致输入电流内环参考值的畸变,从而影响输入电流的波形。这种畸变可能来源于电源负载的变化、电源本身的设计和性能问题,或者与电容器的充放电过程、磁性元件的磁通变化以及开关器件的开关过程有关。
您好!请问对于数字PFC来说。 电流环的带宽是不是进行一个电流闭环的频率。 在电流闭环中,实现电流采样、PI计算和以及限幅、输出占空比一次的频率。
我也出现过这个电流震荡,加上占空比前馈,把PI改小之后就不会了
