活塞加工过程中,需要确保每一个工序的加工精度,才能最终保证整个活塞的加工精度。例如,在车削工序中,需要保证车床刀具的精度及转速的稳定,避免切削力过大产生振动,导致加工精度下降。
要生产8千个这样的活塞。这个柴油机活塞的材质为铝硅合金,具有优良的导热性和耐磨性。切削速度参数设定为300m/min,适合铝合金的高速切削。进给速率参数为0.05mm/rev,以保证加工表面的光洁度。工具磨损参数规定,刀具磨损量达到0.5mm时需更换,以维持加工精度。硬度分布参数要求在HBW 200至HBW 240范围内,确保活塞的耐磨性和抗冲击负荷能力。疲劳测试参数要求在模拟工作条件下进行50万次循环测试后,活塞无裂纹和断裂。机加工精度参数要求达到IT7级,表面粗糙度Ra值控制在0.4μm以内。老表们这活好干吗?
