材质为40CR,硬度为32HRC。该零件具有两段内...
 江南66688
材质为40CR,硬度为32HRC。该零件具有两段内孔,第一段内孔尺寸为15H7,深度为16;第二段内孔尺寸为10H7,深度为17。为了加工这些内孔,我们使用了两把镗孔刀。尽管我用手动磨刀可以轻松加工出这些内孔,但车间员工在加工时却感到相当吃力。为了解决这个问题,我们尝试使用了机械刀片进行加工,单边加工余量为0.4MM。在加工过程中,我们将转速设定为1800,进给设定为0.07,并选择了大小为06、槽形为FY的刀片。怎么加工?
根据40Cr材料的硬度和耐高温性能,CBN刀片相比硬质合金刀片具有更高的硬度和耐高温性能,因此更适合加工超高硬度材料。CBN刀片可以承受高达1500℃的高温而不影响自身性能,常采用干切,不需要加切削液
