平顶户用光伏发电站,现场需要勘测哪些数据?在设计、建造户用光伏发电站的时候,为了在现有房屋屋顶上布置光伏组件,需要事先到现场勘测房屋屋顶上面的有关数据。 安装户用光伏发电站屋面,根据其外形 一般可以分为平顶屋面和坡顶屋面,这两种不同形状屋面的现场勘测要求是不一样的,下面就聊聊对于平顶屋面,现场需要勘测哪些数据。 1. 首先需要测量房屋朝向,即测量房屋正门的朝向。 2. 其次需要进行房屋屋顶的面积、高度等测量,其中高度测量包括房屋高度、平屋顶女儿墙高度,炮楼高度等。 3.另外还需场核实、确认炮楼上是否有其他堆放物及其位置、高度,如水塔之类物品,还要核实屋顶承重墙位置或者框架梁位置。 4. 其它测量要求:对于不规则的屋面,不能仅仅是测量总长和总宽,对于屋顶的每个角落的细节尺寸全部都要测量并记录。 6. 除了现场勘测上述数据,还需用无人机进行多角度航拍。
