针对直径为120mm的联轴器膜片,采用高弹性聚氨酯材料是一种合理的选择。高弹性聚氨酯具有良好的抗疲劳性能以及弹性回复特性,使得膜片在连接两个轴时能够有效补偿轴向、径向和角向的偏差,保持设备的运转平稳性。在设计膜片的厚度时,应考虑其承受的剪切力与扭矩,以及在极端工作条件下的性能稳定性。
联轴器膜片是用于连接两轴并补偿轴向、径向和角向偏差的弹性元件。如图所示的膜片,膜片,直径为120mm,采用高弹性聚氨酯材料,具有良好的抗疲劳性能。设计的最大扭转角度为1.5度,膜片的厚度公差为±0.2mm。请问如何加工?
