高压气瓶阀门,阀门主体直径为60mm,接口直径为2...
 小熊芭比
高压气瓶阀门,阀门主体直径为60mm,接口直径为25mm,设计承受的最大压力为300bar。在最大工作压力下,阀门的允许最大挠度为0.1mm,以确保密封性能。阀门采用高强度铝合金6061-T6材料,经过阳极氧化处理,提高了耐腐蚀性。如何通过精密加工和测试,确保其在高压力环境下的安全性和可靠性?
高压气瓶阀门的主体直径为60mm,接口直径为25mm,这些尺寸参数对于确保阀门与气瓶的匹配性和密封性能至关重要。
阀门设计承受的最大压力为300bar,这一参数表明阀门材料和结构需要具备足够的强度和耐压性能,以保证在高压力下的安全性。
在最大工作压力下,阀门的性能参数未具体说明,但除了耐压性能外,阀门的密封性、操作灵敏度和耐久性也是设计时需要考虑的重要因素。
