在设计过程中,需要考虑到耐压性能与结构强度之间的平衡。首先,根据潜水器的使用深度确定设计参数,包括内外径、壁厚等。
为适应深海探测的极端条件,深海潜水器耐压壳,设计承受的最大水压为100MPa。耐压壳在最大设计水深下的最大允许挠度为10mm,以确保潜水器的结构完整性。材料选用了高强韧的钛合金Ti-6Al-4V,具有良好的耐海水腐蚀性和抗拉强度。在深海潜水器耐压壳的设计和制造中,如何通过精确的计算和先进的制造工艺,提高其在高压环境下的稳定性和耐久性?
