压缩机连杆在往复式压缩机中起着传递动力的作用。我们...
 老马识途的
压缩机连杆在往复式压缩机中起着传递动力的作用。我们设计的连杆,长度为300mm,大头孔径为60mm,小头孔径为30mm,采用42CrMo合金钢制造,经过调质处理,以提高其强度和韧性。连杆设计的最大承载力为10吨,最大允许的变形量为0.1mm。在连杆的加工过程中,如何通过精密的锻造和热处理工艺,确保连杆的强度和尺寸精度?
