应该是齿侧间隙偏大导致的重合度下降造成的。低速时,喘动频率低,感觉不到。转速达到一定值时,就明显了。如果再接近本振频率,再产生谐振,就更严重了。主动轮,齿数16,对吧?有点少。另外,介轮也小。不建议改斜齿,那样结构变动太大,起码得换轴承。
小弟设计了一个齿轮,如图,最左边的是主动齿轮,装配后发现当转速到120rpm以上时,噪音突然变很大。齿轮振动明显中心距是按标准值±0.01设计的,齿轮分度圆直径60mm。能够明显观察到齿隙。请问各位老师是中心距偏大导致齿隙变大吗?如何解决?感谢!
