带快充协议的快充充电芯片(比如IP2369)或者普...
 机械狂人69
带快充协议的快充充电芯片(比如IP2369)或者普通的大电流充电芯片(比如CN370318V3A)和普通的小电流小功率充电芯芯片(比如TP5056 5V3A)区别。把快充{快充协议的快充充电芯片(比如IP2369)或者普通的大电流充电芯片(比如CN370318V3A)}和平充{普通的小电流小功率充电芯芯片(比如TP5056 5V3A)}把前面两者比作是一根粗水管,后面比作是一根细水管,两根水管在同一平面,同一海拔,同一环境的情况下,水管一头封闭,另一头接了完全一致的水龙头。打开水龙头,出水的速度,大小都是 一样的吗?水管的粗细就类似于充电器输入的功率,水龙头出水的大小和速度就类似电池充电电流的大小还有充电速度。而实际上,快充是要比平充充电速度更快的,时间更短。这是为什么?这个比喻是否合理?是不是还是回到充电功率的问题,输入功率大了,必然输出功率就会大?所以充电速度更快,充满的时间更短?
