是你的输入电压过高了,超过8V左右就会发热,看了那个手册最高可以到12V,我一开始直接9V搞进去跟你一样,热得不行,稳压7905的话小点就可以了,我用6.5V输入7660就不会发热,也足够给7905稳压了,这个电路特点,纹波小,但是输出电流也小,通过并联可以提高输出电流,
加法器ICL7660M/TR芯片发热问题? 想做个加法器,经打板焊接,芯片焊接完还用万用表检测了,无短接,虚焊情况。输入5V后,ICL7660电源极性反转变换器芯片发热。但是芯片输入电压极限值是10V,输入5V芯片就发热冒烟了。经检查,芯片没有焊反,另外拿一个新芯片单独在8脚和3脚加5V和GND检测,不发热,重新拿这个新芯片焊接上去后,在8脚和3脚加5V和GND检测,芯片再次发热冒烟,而原芯片卸下后同方法测试不发热。好像问题出现在我画的板子上,求助各位伙伴指点,问题在哪?
