一网友说他农村老家翻新,想用两根6平方线并成一根火...
 电工技术一起来分享
一网友说他农村老家翻新,想用两根6平方线并成一根火线,再用两根6平方线并成一根零线,做为入户线,这样并成的入户线,比10平方的线功率大吗?有什么隐患吗?
回复电工技术一起来分享:可以!为什么!!!因为中间加载一个过载保护,这个保护已经考虑到虚接和接触不良的情况,说明安装之人在特定的环境和条件下已经做到防范于未然的义识,不错!
回复电工技术一起来分享:能不这样接还是不要这样接,省不了多少钱,还容易故障,盖房子电源线一定要可靠,想省钱可以用铝电缆,压铜铝鼻子,当然由于线径要大一号,接线箱也要大一些空间,节省的钱还是有限的。
回复电工技术一起来分享:理论上可以,但能保证接触完美,线的材质都一致完美么?如果其中一条线电阻较大,会全部走另一条么?这个我不懂,请懂的或实践过的解答。
回复电工技术一起来分享:这种情况做配电柜的经常这样没有任何问题也符合国标验收标准 像我们遇到200A负载要用到50 70的电缆 我们就用两根25平方的两头压鼻子烫锡 这样方便接线。
