朱师傅 你可以使用一个CD4017十进制计数器和相关的逻辑电路来实现这个功能。通过适当的连接方式,可以使得单个开关输入一个高电平时,计数器输出的电平依次切换,从而实现LED的亮暗交替。注意需要根据电池的电性能考虑电路的功耗和电压稳定性等问题。
机床磨床误差分析 你可以设计一个简单的反相比较器电路,将三个开关的输出信号作为输入,三个LED的控制信号作为输出。当开关控制信号输入高电平时,反相比较器输出低电平,对应LED灭;当开关控制信号输入低电平时,反相比较器输出高电平,对应LED亮。通过调整开关输入的电平可以实现LED的亮灭交替。
你的哈尼- 设计3个开关控制3个LED循环亮灭的电路,可以使用3个独立的按钮开关和3个LED,每个按钮控制一个LED的状态。为实现循环控制,可以使用逻辑电路或微控制器来检测按钮的状态,并控制LED的亮灭。电源可以使用干电池,根据LED的电压和电流需求选择合适的电池。
