在NPN三极管中,交流信号的放大是通过电容C1的耦合效应实现的。在输入信号的交流分量进入C1时,会产生一定的电流流经C1,这些电流会随着输入信号的变化而变化,从而在发射极处产生一个放大后的交流信号。C1的作用类似于一个交流耦合器,将输入信号与输出信号进行耦合,从而实现信号的放大和传输。
根据交流电能在电容上面通过是由于电容的充放电原理,那么在NPN三极管中 进行的交流放大信号怎么能够通过C1电容呢 因为有BE结的存在 在交流电负半轴充电的情况下 反向根本就无法进行对电容进行充电 而且 在反向对电容充电的过程中 正端的交流信号也要进行放电 由于BE的存在 他也没有了放电回路来把电容的电从电容的正端放到电容负端 这样一来 在第一个周期的时候 假设电容的电冲到了电源电压 那么在第二个正半轴周期到来的时候 因为正端的电没有放电路径 还是和电源电压一样 那么他就无法继续对电容继续充电 那么电容就不能进行冲放电 所以交流电也就不能过电容了 所以对此不理解 希望大神解答一下
