UPS不间断电源的输出电流如何计算? UPS不...
 一声问候
UPS不间断电源的输出电流如何计算?
 UPS不间断电源按照输入输出形式,分为单进单出、三进三出、三进单出等,所以UPS输出电流分为单相输出、三相输出计算。
单相额定输出电流=UPS额定功率÷UPS额定输出电压=UPS容量x输出功率因数÷UPS额定输出电压;比如10kVA 0.9功因额定输出220V,额定输出电流=10x1000x0.9÷220
三相额定输出电流=UPS额定功率÷UPS额定输出电压(线电压)÷根号3(1.732)=UPS容量x输出功率因数÷UPS额定输出电压(线电压)÷根号3(1.732);比如30kVA0.9功因额定输出380V,额定输出电流=30x1000x0.9÷380÷1.732
注:1.这里是按照常规市电模式进行的计算,主要针对在线式UPS电源,特别提醒在旁路模式,由于输出电压不是恒定的,实际应用中产生的电流可能大于额定输出电流,所以根据当地电网环境和UPS工作旁路的时间、功率等因素合理选择电缆和输出断路器。
2.这里计算公式中采用的是UPS额定功率,如果实际没那么大,可以改为实际功率。
