用户昨晚打来电话,说去年安装在地下车库的充电桩最近...
 电气老司机
用户昨晚打来电话,说去年安装在地下车库的充电桩最近几天频繁跳闸,希望我能过去帮忙看一下。
  中医师通过望、闻、切来诊断病人。电工也是如此。第一步是检查是否有燃烧的迹象。第二步是闻一闻是否有异味。那就只剩下问问题了。该用户称,他的充电桩功率为7KW,电压为单相交流220V,导线为6方3芯铜线,断路器为40A漏电保护器。说的很对,配置很稳定。
  用户还表示,充电两个小时后,漏电开关会跳闸。这是因为充电后的热量导致温度过高吗?用户再次表示,正常充电时,漏电保护器外壳的温度在40—50度左右,并不是很热。
  好像没有什么不对的地方,但是我很疑惑。会不会是地下室潮湿导致断路器跳闸了?接下来是诊断。经检查发现,断路器跳闸时,漏电保护按钮并没有弹出来,排除了漏电和过载的可能。配置都是正确的。7KW的充电桩都使用了40A的漏电流,所以不可能过载。朋友,你认为这是什么原因造成的?是充电站坏了还是线路有问题?
